[O1] climatronic pokazuje inną temperaturę
  • szkodniktsi
    Witamy handlarza
    Handlarz się szarpnie i wydaja 150zł na nowe czujniki albo wykoduje przód...
  • paolo555
    Witam. Mam O1 i mam taki problem, może ktoś się z tym spotkał. klima działa tylko wyświetlacz pokazuje inną temperaturę niż jest na zewnątrz. Temperatura powietrza 0 stopni C a na klimie pokazuje -12 stopni C
    • damian1975
      • 4133
      paolo555, do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany czujnik temperatury zewnętrznej i powinno wszystko grać :wink:
      TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
      • dominik9420
        • 1136
        Jakby co, to ten czujnik znajduje sie z przodu, za tą kratką w zderzaku na dole po lewej stronie.
        A drugi w podszybiu k. silnika wycieraczek też po lewej stronie
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • paolo555
          dzięki, jak sprawdzę i pomoże to dam znać
          • Muti
            • 199
            często sprawcą zamieszania jest wiązka,także ją też bym przejrzał
            Po odłączeniu czujnika przez jakiś czas bedziesz miał temp -45,ale zacznie rosnąć po jakimś czasie,także się nie przejmuj
            Moje projekty car detailingowe
            VW Touran 2.O TDI
            BMW X6 35d
            więcej na PW
            • paolo555
              Dzięki za dobre rady
              • dominik9420
                • 1136
                paolo555,
                Nie żebym coś sugerował, ale na przyszłość na forum mamy opcję "pomógł"
                • hubert78
                  • 1576
                  Pytanie
                  Od kilku dni po uruchomieniu auta (Golf IV) wyświetlacz climatronika wariuje tzna wszystkie elementy ekranu ciekłokrystalicsznego się "świecą" pulsacyjnie (migają ?) . Jak zacznę regulować temp problem znika (generalnie chłodzi i grzeje )
                  Coż to może być ?
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Zamieszczone przez hubert78
                    Pytanie
                    Coż to może być ?
                    To znaczy że jest zapisany błąd.
                    Podepnij vaga i sprawdź.
                    Jeśli nie mas z Vaga zrób autodiagnoze klimy "z palca"
                    Ponizej procedura:
                    Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
                    Jak to zrobisz to zapodaj tu błędu
                    • hubert78
                      • 1576
                      lookashECL,
                      Dzięki za sposób
                      Liczba błedów - 02
                      Kody błędów
                      4FA
                      318
                      edit
                      znalazłem na innym formum
                      "4FA - siłownik klapy obiegu wewnętrznego" - dziwne bo działa ?
                      "318 - to jest informacja, iż zadziałało zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w klimatyzacji. Sterownik wyłączył sprężarkę aby uchronić ją przed awarią. Może nie działać wentylator na chłodnicy. Sam wentylator jest sprawny " -
                      czyli jak dział wentylator od nawiewu a nie działa wentylator od chłodnicy to stąd ten błąd ?
                      Naprawić / wymienić wentylator chłodnicy ?
                      • lookashECL
                        • 416
                        • Rapid (NH3)
                        318 to niskie cisnienie w ukąłdzie (moze być nieszczelność) lub zawieszony/uszkodozny presotat.
                        Bład 4FA to słyna klapka V71 czyli obieg wew/zew.
                        Zrób nastawy podstawowe pojezdzi i obserwuj.
                        Test, adaptacja basic settings(04),blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10]
                        Chanel 00 [Test] > [Save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) ,do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku.
                        Pewnie trzeba bedzie wyminic serwo V71 i srawdzic czynnik i preostat.
                        • hubert78
                          • 1576
                          lookashECL,
                          Dziękuję za pomoc
                          Z klapką sobie poradzę i zobaczę co potem , w razie problemów pozwolę sobię zrwrócić się do Ciebie w przyszłości
                          • lookashECL
                            • 416
                            • Rapid (NH3)
                            [quote="hubert78"]lookashECL,
                            Dziękuję za pomoc
                            Z klapką sobie poradzę i zobaczę co potem , w razie problemów pozwolę sobię zrwrócić się do Ciebie w przyszłości[/quote
                            Nie ma za co :-)
                            Chyba zasłużyłem na rodzynka :-)
                            • hubert78
                              • 1576
                              lookashECL,
                              Zasłużyłeś ale z racji że nie ja jestem Autorem tematu brak mi uprawnień :|
                              • Bartass
                                • 136
                                Czy oba są takie same?
                                [ Dodano: Sro 23 Kwi, 14 23:41 ]
                                Wymieniłem czujnik za kratką, ale nadal temperatura jest zaniżona. Czujnik nowy, ale sprawdzałem też na dobrym z innej OI RS. Narazie bez efektów.
                                • Iqwan
                                  • 758
                                  odświeżę trochę temat, jak to jest z tymi czujnikami ? poprosiłem w skodzie o czujnik bo mi zaniża temperaturę i info tylko, że ten http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=5486 ..
                                  Bartass się nie udało powalczyć z temperaturą to może mi się uda:P
